PV-Anlage - Batterieladung unmöglich
    ich betreibe seit Oktober eine PV-Anlage ohne Netzanschluss (inselbetrieb) in meiner Garage. Funktionierte soweit alles gut bis zum ersten Frost. Da machte die Batterie der PV-Anlage schlapp.
    Ich habe sie bis März ins Warme geholt und dann wieder Installiert. Die PV-Anlage gibt normal Leistung an die Lichtanlage bzw. einen Bohrhammer ab.
    Beim Laden des Zoe gibt es aber immer die Fehlermeldung "Batterieladung unmöglich" und "Anschlüsse prüfen".
    Ich lade mit einem 8A Ladeziegel. Das Laden vom Netzanschlusses des Hauses funktioniert einwandfrei.
    Woran kann das liegen?
    Vielen Dank und Gruß
    Sebowsky
  • Erdung habe ich geprüft und ist in Ordnung.
    Zum Ladestrom:
    Die Batterie hat laut Datenblatt eine maximale Entladeleistung von 60A bei 51,2V. Im Wechselrichter wird daraus 230V.
    Meine Rechnung: 60A x 51,2V / 230V = 13,3A.
    Aber wie kann ich prüfen, ob die min. 8A tatsächlich ankommen?
  • Die Batterie hat laut Datenblatt eine maximale Entladeleistung von 60A bei 51,2V. Im Wechselrichter wird daraus 230V.
    Da sehe ich einige Unsicherheiten:
    - Ist die "maximale Entladeleistung" der Batterie eine Dauerleistung oder ist das ein Maximalwert, der nur für einen (eng) begrenzten Zeitraum erlaubt ist, damit das Ding nicht hochgeht?
    - Deine Rechnung lässt die Verluste im Wechselrichter völlig außer Acht: Hinten kommen nur 85 bis 90 % der Eingangsleistung wieder heraus - in Deinem Beispiel 11,3 bis 12 A.
    - Weiter ignoriert die Berechnung völlig die Entladekurve des Akkus - wie sind die Lade- und Entladeschlussspannung der Batterie?
    Wie genau hast Du das messtechnisch geprüft? Bist Du sicher, dass die Erdung so "in Ordnung" ist, dass sie auch die Prüfung durch die Zoe besteht?
  • Da sehe ich einige Unsicherheiten:
    Ich bin von dem Zustand ausgegangen als es noch funktioniert hat. Also vor einem mögliche Frostschaden der Batterie.
    Gar nicht.
    Ich habe einfach die Erdung der Batterie und die Erdung des Wechselrichters mit einem Erdungsrohr das ca. 1 m in die Erde gerammt ist verbunden. So war es auch als es noch funktioniert hat.
  • Funktionierte soweit alles gut bis zum ersten Frost. Da machte die Batterie der PV-Anlage schlapp.
    Ich gehe davon aus, das es vorher mal funktioniert mit dem Zoe laden. Kann man sagen ob die Batterie und das BMS noch völlig iO ist und die volle Leistung liefern kann nach dem ,,durchfrosten,,. Kann man das BMS und Batteriedaten mit WiFi, BT etc. in einer App auslesen.
  • Kann man das BMS und Batteriedaten mit WiFi, BT etc. in einer App auslesen.
    Nein leider nicht. Die Garage hat kein WLAN und ich kriege die Anlage nicht mit dem Internet verbunden.
    Growatt bietet dort keine Möglichkeit an. Ich habe es schon mit einem mobilen Hotspot versucht.
  • Ich bin kein Elektriker.
    Das merkt man an Deinen Fragen. Natürlich muss zum Messen mit einem Zangenamperemeter auch Strom fließen, dann macht man diese Messung eben dann, wenn die Zoe lädt.
    Damit man sich ein Bild von Deiner Anlagenkonfiguration machen kann (auf meine Einwände/Fragen bist Du ja nicht eingegangen):
    Wie hoch ist die Nennleistung des Wechselrichters? Und wie hoch ist die Dauerleistung des Batteriepakets?
    Was Deine "Erdung" betrifft: Die ist einigermaßen abenteuerlich und da die Zoe als sehr zickig gilt, was die Erdung betrifft, kann das schon auch eine Ursache für Deine Probleme sein.
