Moin ! Kann man beim Zoe feststellen, mit wieviel Kw gerade geladen wird ? Würde gerne mal abfragen, wie und ob die Lafung ab einem bestimmten Punkt gedrosselt wird...
Ladestrom anzeigen lassen
Nicht das ich wüsste, aber du kannst davon ausgehen das die ladung ab ca 80% akkustand langsamer wird bis dann der zellenabgleich bei ca 98 oder 99% das laden absolut verzögert.
Das ist genau das, was ich heute bei LiDL beobachtet habe. Bei über 90 % drosselt der Chameleon wohl ganz elementar runter
das ist das gleiche wie bei deinem handy, je mehr du dich den 100% näherst desto langsamer gehts mit dem laden.
Der optimal bereicht für den akku ist zwischen 20% und 80%. Wenn du ihn dazwischen hältst hält er am längsten, bzw gehen am wenigsten zellen kaputt.
Danke Klaus ! Dann mach ich das mal so. Der LiDl liegt aud dem Heimweg. Von 70 auf 90% waren es so um 45 min... danachbwurde es zäh
Wenn du von 30% und 80% lädst , dann solltest du das mit einer 22kw ladestaion in ca 1,5h schaffen.
Schau mal hier sind noch weitere infos:
https://www.renault.de/elektrofahrzeuge/zoe/batterie-und-laden.html
Zur ladeübersicht musst du ganz nach unten scrollen.
Aber immer daran denken:
Das oben Geschriebene gilt nur für den 52kWh Akku !
und der 41 kw Akku ???
Der 41 kWh-Akku ist ein 52 kWh Akku, der softwaremäßig auf 41 kWh begrenzt wird.
Er lädt mit konstanter Leistung von 0 bis 100%, da, wie bereits an anderer Stelle beschrieben "seine 100%" in Wirklichkeit nur
80% des tatsächlichen Akkus sind.
das bezweifel ich mal, da das ja dann heißen würde das kein zellenabgleich beim kleinen akku gemacht wird!
Zu dem kann ich aus eigener erfahrung sagen das bei meinem kleinen akku die letzten 2% von 98% auf 100% ca 30 min an einer 22kw ladestation dauern.
Von daher wird auch beim kleinen akku nicht linear, sondern mit einer E-funktion geladen.
Bitte beobachte das auch mal genau bei deinem akku.
