Hinweis: Die Elektrizitätswerke können die Installation einer 22kW im Privaten ablehnen. Bis 11 KW muss die Installation nur mitgeteilt werden. Zumindest in unserer Gegend.
Ladestrom anzeigen lassen
Nicht nur bei Dir: Beim hiesigen Netzbetreiber ist ein 22-kW-Ladepunkt auf jeden Fall genehmigungspflichtig - darüberhinaus können die bei 22 kW sogar fordern, dass die Ladeeinrichtung durch den Netzbetreiber zum Lastmanagement steuerbar sein muss. Steht so in den hier gültigen allgemeinen Anschlussbedingungen...
Fazit: Auf jeden Fall beim örtlichen Netzbetreiber (nicht beim Stromanbieter!) nachfragen bzw. einen akkreditierten Elektrobetrieb beauftragen, der sich mit den lokalen Gegebenheiten auskennt.
ja die Regelung ist mir bekannt, ich glaube sie gilt Bundesweit auch im Ausland (EU) gilt so eine ähnliche Verordnung, habe mal im Internet gelesen.
22 Kw, haben mich schon gejuckt, da der Aufpreis für eine Wallbox minimal höher liegt als bei 11 Kw Version.
Beim JuiceBooster wird das über den Adapter gesteuert: An einer CEE-16-Dose lädt er mit 11 kW, findet man mal eine CEE-32-Dose, sind 22kW möglich. Irgendwas zwischen 10 A Schuko und 32 A CEE geht immer...
Kurze Rückfrage zum Thema Laden mit geringer Kapazität: bedeutet das mit CCS Stecker laden ist "schädlicher"?
Im Prinzip ja: Das ist wie beim Smartphone auch, eine Schnellladung erzeugt höheren "Verschleiß" am Akku als Lagevorgänge mit geringerer Leistung.
Mein Grundsatz ist daher, möglichst mit 11 kW zu laden - höhere Ladeleistungen oder CCS nutze ich nur, wenn es wirklich schnell gehen muss.
Natürlich ist langsamen Laden gut für den Akku, man muss wie oben schon beschrieben abwägen, mochte ich an der Autobahnladesäule 30 bis 45 min laden oder 3 bis 5 Std. warten bis der Akku ausreichend geladen ist für die Weiterfahrt. Für diesen Zweck bestellt mach den CSS Anschluss. Nicht ohne Grund wird empfohlen der Akkus im Bereich 20% bis 80% zu Laden. Wegen den hohen Strömen die bei der Ladung entstehen. Wenn man den Akku 100% lädt soll man Ihn auch nutzen und nicht länger vollgeladen stehen lassen und umgekehrt gilt es auch für den entladenen Akkut. Beides ist schlecht für den Akku.
Genau das habe ich doch geschrieben: In der Regel (zu Hause) mit 11 kW - das schont den Akku und hat relativ geringe Ladeveluste - und nur, wenn nötig (keine Zeit oder Zwischenladung unterwegs) mit 22 kW oder CCS.
Zu Hause lade ich übrigens normalerweise auch nicht auf 100 %, sondern versuche über die Zeitsteuerung, unter 90 zu bleiben. Klappt ganz gut...
Ist eigentlich schade das man nicht einstellen kann bei wieviel % der Ladevorgang abgebrochenchen wird. Denke bei tesla geht das und sollte softwaretechnisch nicht die grosse Herausforderung sein.
