logisch, hast du vielleicht noch den ein oder anderen tip für das rein bauen/kleben für mich?
Ladekantenschutz made easy
Klasse Arbeit! Das sieht gut aus!
Ich hatte ja auch ein ähnliches Material aufgeklebt. Die Löcher habe ich mit alten Handtüchern ausgestopft. Da hat man gleich etwas Dämmung. Ich überlege aber, diesen Filz anzubringen, da der mir vom Aussehen her vesser gefällt.
Klaus , na klar !! Im anderen Forum hat der seinen ganzen Kofferaum damit ausgeschlagen,
Dass war mir dann doch zu viel. Am Besten machst du dir 2 gleich breite Streifen. Mitte ist der Verschluss der Heckklappe. Ich habe die Streifen unten ca 1 cm umklappen lassen. An der Dichtung kannst du mittels des Scherenrücken auf dem Stoff die Falz entlangfahren, dann hast du dort schonmal die Schnittlinie. Am Schloss kannst du erstmal den Stoff einschneiden. Und dann unten im Kofferaum anfangen. Folie Stück für Stück vom Teppich anziehen und ggf mit einer Tapetenrolle etwas andrücken. Das wäre es eigentlich schon. Selbst wenn du ein Stück einsetzen müsstest, sieht man das dank der Struktur des Teppich nicht. Die Löcher kannst du mit nem Teppichmesser ausschneiden, wenn du magst. Kann man aber auch nur einschneiden und einklappen
besten dank, hört sich erst mal nicht schwierig an. Werde berichten wie es dann in der praxis ausschaut
Klaus : Alles wird gut, nur Mut ! ?
Mir kommt da noch eine ganz andere Frage in den Sinn:
Kann man den Teppich/Filz ggf. auch einigermaßen sauber wieder entfernen oder ist das so ein Klebstoff, der nie wieder abgeht?
Der Teppich ist leicht flexibel und lässt sich daher auch gut anpassen. Wenn man ihn erwärmt, dann lässt er sich auch wieder entfernen.
schau mal hier, post #1
Hoppla, das muss ich gelesen, aber wieder vergessen haben...
Bitte um Entschuldigung.
Alles gut. Die Reste gehen auch mit Spiritus weg...
Moin,das ist mein Ladekantenschutz innen und aussen.
