Doch, doch .. Aber schwer zu finden, an sich nur über die Achslast definiert, der Zusatz im Gutachen ist aus 2020 datiert.
Zoe aus Sachsen (maikt)
Ja genau, das Gutachten wurde ergänzt und die Federn können damit bei der Zoe PH 2 verwendet werden.
Ich hab in den Kofferaumteppich nun die Metallösen eingearbeitet und eine Abdeckung dafür konstruiert. Falls die einer braucht ist hier das STL File.
IMG_4291.jpg Bildschirmfoto 2021-09-07 um 22.04.50.png Zoe Kofferraum Ösendeckel v1.stl.zip
Bei dem Wetter kommen bei mir gleich die Frühlingsgefühle und Bock auf am Auto bauen, nur was? ...
... oh was liegt denn da und will verbaut werden?
Spanne uns nicht auf die Folter, was isses ? Bin immer für Anregungen Dankbar den Wagen ein wenig zu individualisieren .
Nun gut, melde Vollzug ?:
Kiste auf:
Neues Lenkrad von meinlenkrad.de, siehe Link
Konfiguration:
- Sportliches Design
- Verdickung - innen komplett
- RS Leder perforiert Profiqualität (seitlich)
- Alcantara® Schwarz (oben/unten)
- RS Stich (weiß, schwarz, weiß))
- Einfache weiße 12 Uhr Markierung
- Trennlinien geradeUnd schon gehts an den Einbau:
1. Lenkrad hoch drehen und die beiden Schrauben mit einem 25er Torx Schraubendreher lösen:
2. Den Hebel zur Verstellung der Lenkradposition lösen und das Lenkrad ganz raus ziehen. Dann den Hebel wieder feststellen und dann kann man die Verkleidungen hinter dem Lenkrad ganz leicht (Werkzeugfrei) demontieren, die ist nur geclipst.
3. Den Airbag demontieren, dazu einfach einen kurzen Schraubendreher in die oberen markierten Löcher stecken und die beiden Federn nach oben drücken. Dann einen längeren Schraubendreher in das unterste Losch stecken und den Airbag raus drücken. Aber mit Vorsicht, der Airbag hüpft dann vom Lenkrad und das Kabel ist ja noch dran.
4. Fensterscheibe Fahrertür öffnen, Motorhaube öffnen, die Zoe verschließen und einschlafen lassen (10min warten). Dann die 12V Batterie abklemmen und nochmal 10min warten.
5. Den eigenen Körper erden (mit einem ESD Band z.B.) und den Airbag + das Hupenkabel abklemmen, aber bitte nur wenn Ihr wisst, was Ihr tut. Sich öffnende Airbags können Schäden (auch körperliche) verursachen und Austauschteile sind nicht einfach zu bekommen.
6. Dann sieht es so aus und Ihr könnt die Stecker von den Lenkradtasten und der Lenkradheizung abziehen:
7. Dann die Lenkradschraube in der Mitte mit einem 50er Torx lösen und das Lenkrad abziehen.
8. Neues Lenkrad aufstecken und alles von umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.
9. Fertig:
Vorher:
Nachher:
10. Ausgiebige Probefahrt machen ?
Sieht klasse aus, woher hast Du das Lenkrad ?
Die Felgen haben zwar die gleichen Reifen (identischer Typ und Größe) wie original bekommen, sind aber 1" (2,54cm) breiter als die originalen Felgen. Und mit der ET 40 kommen sie sehr weit aus dem Radhaus raus. Gleich mal getestet und es sieht schon wirklich ziemlich knapp aus. Hinten steht der Reifen z.b. ca. 5mm über dem schwarzen Teil, welches die gesetzlich vorgeschriebene Radabdeckung sicher stellen soll:
Insgesamt sah es schonmal gut aus, aber ich hatte weiter Bedenken wegen der TÜV Abnahme.
So naja, erstmal alles wieder auf Winterräder umgerüstet und weiter auf die Tieferlegung warten. Da gab es nämlich Lieferprobleme...
.......soweit mir bekannt ist muss die Lauffläche ausreichend abgedeckt sein. Der Reifen wird durch die breiteren Felgen zwar weiter auseinander gezogen und schliesst dadurch harmonischer mit der Karosserie ab, die Lauffläche scheint jedoch, zumindest sieht es auf deinen Fotos so aus, noch unter der Abdeckung zu liegen, daher sollte das kein Problem sein!
Hast Du vor und nach dem Einbau der H&R Federn mal die Höhe gemessen bzw. kannst Du sagen wieviel die ZOE nun tiefer geworden ist? Wieviel gibt H&R an und wie sieht´s tatsächlich aus?
Das neue Lenkrad hat was!!!
