Hallo zoeist50, danke für deine Anfrage. Mach' ich ~ bin nur bis Montag unterwegs.
Bios Dienstag dann, Friedrich
Hallo zusammen,
ich greife das Thema nochmal auf, da ich eine Hundebox in den Kofferraum packen möchte Außenmaße: B x T x H 65 x 92 x 65 cm.
Ich habe den doppelten Ladeboden. Wenn ich die hintere Sitzbank ausbaue ergibt das dann eine Ebene Fläche im Kofferraum mit eingebautem doppelten Ladenboden, der dann für den Käfig passt?
Dank Euch. Liebe Grüße Sven
Moin,
einfach mal die Beiträge 19, 42, 45 und 48 (z. T. mit Bildern) lesen,
Hallo Sven !
Mit dem doppelten Ladeboden und der eingebauten Sitzbankfläche ergibt das eine relativ ebene Fläche bei ausgebauter Sitzbanklehne (siehe Fotos und Pdf von Elektroschocks). Ausbau der Sitzbanklehne dauert beim 1.Mal ca 25 min. Danach nur mehr 1.Minute da ich die Muttern bei der Trennstelle der Rückbanklehne nicht mehr montiert habe. Rückbanklehnenteil wird mittig mit der Schraube ins Loch gesteckt und aussen eingeriegelt. Hält auch ohne Muttern da es aussen in alle Richtungen sicher verriegelt ist . Auch ohne Muttern kein klappern und scheppern.
LG Karl
Alles anzeigenHi ForumUser und ZoeStromer,
die ungeteilte RückSitzLehne ausbauen ist kein Thema, aber wie nun die geteilte ausbauen? Ein bevorstehendes CampingWochenEnde brachte mich hierher, denn die Lehne sollte weichen, um mehr StauRaum zu erhalten. Einige AnhaltsPunkte sind hier ja bereits geschrieben worden. Da man die Bilder nur angemeldet sehen kann, habe ich mich kurzerhand registriert. Nervig, aber das beschert euch allen nun diesen Bericht.
Benötigtes WerkZeug:
- 13er MaulSchlüssel
- KreuzSchlitzSchraubenDreher
Benötigte Zeit ca. 5 bis 10 Minuten.
Schritt 1:
Beide Seiten der Lehne umklappen.
Schritt 2:
Die unterste Mutter an dem StehBlech, welches die LehnenHälften mittig hält, vom KofferRaum aus lösen.
(siehe BildMarkierung 1)
Schritt 3:
Lehne wieder aufstellen und die PlastikAbdeckung (siehe BildMarkierung 4) zwischen den GurtSchlössern lockern (ist fahrerseitig lose und auf der anderen Seite mit einer BlechSchraube fixiert (an die man leider erst später rankommt) und vorsichtig nach links biegen, bis das StehBlech freilegt.
Schritt 4:
Die nun sichtbare vordere Mutter am StehBlech lösen.
(siehe BildMarkierung 2)
Schritt 5:
Äußere HalteVorrichtung (Arretierung neben der Tür) der kleinen LehnenHälfte aufklappen.
(Anm.: Das sind die Dinger außen, die man auch bei der ungeteilten Lehne aufschieben muss.)
Schritt 6:
Kleine LehnenHälfte leicht anklappen, türseitg anheben und durch vorsichtiges Wackeln vom mittleren StehBlech lösen und dann beiseite legen.
Schritt 7:
Mutter der größeren LehnenHälfte mittig am StehBlech lösen.
(siehe BildMarkierung 3)
Schritt 8:
Türseitig nun auch diese Arretierung zurückschieben, die Lehene anklappen und herausnehmen.
Schritt 9:
Mit dem KreuzDreher die PlastikAbdeckung vom mittleren StehBlech lösen und alle Teile sorgfältig aufbewahren.
So, fertig, die RückSitzLehne ist komplett entfernt. Anbei noch ein Bild vom Ergebnis.
Allseits gute Fahrt und immer ein paar Ah Rest im Akku.
Vielen Dank für die ausführliche Anleitung inkl. Fotos! Neben den Gurtschlössern schaut noch das Stehblech raus. Ist es möglich, das Stehblech ebenfalls abzumontieren, um eine 1m breite Luftmatratze auszubreiten?
Wenn's nicht geschweisst ist, geht es.
Hallo! Bin zurzeit im Urlaub. Werde Ende der Woche nachsehen.
Lg Karl
Hallo!
@ tmh.
Siehe Beitrag 23 (Foto). Halteblech müsste möglich sein abzubauen. Habe es aber selbst nicht ausprobiert.
Lg
Moin,
Ich greife dieses Thema nochmal auf weil ich selber aufgrund eines Verschüttet getränke meiner Kinder die sitzbank zum reinigen ausbauen musste und dabei die Clips zu Bruch gegangen sind.
Ich habe im Netz modifizierte Clips gefunden die man 3d drucken kann und welche denn nixht bei jedem ein und Ausbau zu Bruch gehen sollen.
Ich werde dieses die Tage mal austesten und bei Interesse mal Bilder etc dazu hier rein stellen.
elektroschocks vielen Dank für die Anleitung. So hat frau das auch hinbekommen. Nur mit den 5-10 Minuten...da muss frau Abstriche machen
