Wasser im Kofferraum Zoe 50 R110
  • Hoi mitenand
    Bei unserer ist zum Glück auch alles trocken. Ist die Ursache schon gefunden?
    Gruss
    Pascal
  • Nein, Ursache noch nicht gefunden.
    Werde mal bei Renault/Werkstatt nachfragen.
    Aktuell habe ich ihn auch getrocknet. Bisher gab es auch noch keinen starken Regen mehr. Der ZOE steht auch nicht überdacht (Garage/Carport).
    Vielleicht sollten sich hier nur Besitzer melden, die das auch haben, um mal abschätzen zu können, ob es den Fehler häufiger gibt. Vielleicht ist nur eine Dichtung falsch montiert.
    bei einigen Meganes war die Dichtung der dritten Bremsleuchte defekt, so dass das Wasser schön in den Kofferraum floss.
    Vielleicht bei der Fehlersuche da mal anfangen.
  • Hi,
    bei mir trat das Problem weiterhin regelmäßig nach Regen auf.
    Heute konnte das Problem in der Werkstatt gelöst werden.
    Am Rücklicht war ein Durchführungsstopfen undicht, sodass das Wasser über die Seite eintreten und sich in der Werkzeugmulde sammeln konnte.
    Der Stopfen wurde getauscht und zusätzlich abgedichtet, jetzt hoffe ich zukünftig Ruhe davon zu haben.
  • moin moin
    hab im Kofferraumbereich Zoe Intens 41 06/2017, Wasser plätschern gehört und festgestellt, dass im Rahmen unterhalb des Kofferraumdeckel Wasser steht!?
    In der Renault Werkstatt wurde ein Stopper hinter Stoßstange, erneuert und abgedichtet.
    Nach letztem Regen leider wieder Wasser festgestellt.
    Hat jemand ähnliches Problem?
    gruss
  • Grundsätzlich gebe ich meinem Vorredner schon mal Recht.
    Dann: Mach es selbst, mach es gleich, mach es richtig.
    In deinem Fall bohrt man selber pragmatisch ein Abflussloch. Stopfen (Was ist ein Stopper ?) setzen ist komplett kontraproduktiv.
    Das Wasser muss raus. So lange es nicht im Innenraum schwappt lässt man es ablaufen. Türen, Schweller und Holme haben auch Abflüsse....
  • Da ist keine Technik, den Bereich habe ich gesehen als ich meine PDC Kabel verlegt habe. Ich gehe auch nicht davon aus dass beim TE das Wasser im Kofferraum schwappt. Seinen Ausführungen nach könnte es die Hecktraverse sein. Fotos wären natürlich prima.
