ZOE - Getriebeöl wechseln​
  • Hallo zusammen.
    Habe auf YouTube ein Video gefunden, das jemand reingestellt hat um zu zeigen, wie man bei einer Zoe das Getriebeöl wechselt.
    Er macht das zu Hause mit zwei Auffahrrampen.
    Schön erklärt, aber was er dabei nicht bedacht hat, das die Öl Ablass Schraube ( sollte jedenfalls so sein ! ) so an einer Position konstruiert ist, das sie den tiefsten Punkt im Getriebe bildet.
    Wenn der Wagen aber nicht waagerecht steht, ist sie nicht der tiefste Punkt mehr und nicht alles an Öl kann raus laufen, wahrscheinlich auch nicht alle „ Verunreinigungen “, die er ja gerne raus gehabt hätte.
    Und wie viel „ Restöl “ bleibt durch die Schiefstellung im Getriebe zurück ?
    Eigentlich muss er bei so einer Aktion die abgelassene Menge nachmessen ( ablassen des Öl in einen Messbecher ) und nur genau so viel neues Getriebeöl wieder einfüllen.
    Also, ein guter Wille, das zu zeigen, wie man es machen könnte, aber mit ein paar kleinen Fehlern!
    Leider !
  • Nun ja, lieber nur 80% der Füllung erneuern als gar nichts, nie.
    Kann man betrachten wie man will. Btw. Es gibt auch Motorölwannen, die bekommt man nur durch Saugen komplett leer, aber 99% der Owner wissen es nicht und schwören auf Ablassen. Da leben Tausende Motoren auch noch, trotz 5% Restöl.
  • Ich habe mal gelesen (bez. auf Verbrennerautomatikgetriebe), dass es mehrerer Ölwechsel bedarf um fast 100 % Ölwechsel zu bewerkstellen.
    Bei einem Automatikgetriebe bleibt immer noch ein gewisser Prozentsatz (ich habe leider die Zahlen nicht mehr) an Altöl im Getriebe. Durch weitere anschließende Ölwechsel wird dieser Anteil immer mehr reduziert.
    Wie das jetzt bei der ZOE ist, weiß ich nicht:/
    Ersatzweise sind Getriebespülungen in Mode gekommen - dabei wird ein Spülgerät in den Ölkreislauf eingefügt (z.B. am Ölkühler), das dann dann bei laufendem Motor den Austausch der Hydraulikflüssigkeit erledigt. Zu sehen u.a. bei den Autodoktoren auf deren YouTube-Kanal.
  • Ersatzweise sind Getriebespülungen in Mode gekommen - dabei wird ein Spülgerät in den Ölkreislauf eingefügt (z.B. am Ölkühler), das dann dann bei laufendem Motor den Austausch der Hydraulikflüssigkeit erledigt. Zu sehen u.a. bei den Autodoktoren auf deren YouTube-Kanal.
    Das geht aber nur mit Wandlergetrieben, bei DSG wird nicht gespühlt sondern sofern es ein nasses ist auch nur das Öl abgelassen.
  • bei DSG wird nicht gespühlt
    Was ist ein DSG?:/
