Bin gespannt was da rauskommt.
Beiträge von Bastler Martin
Hallo Zusammen,
wegen Brillenfach und Airbag braucht Ihr keine Angst haben. Habe bei meinen Zoes Phase 1 und Phase 2 das Brillenfach über Fahrersitz (deutsche Zulassung / Linkslenker) angebracht. Da gibt es keinen Airbag.
Hallo Uli,
geht leider nicht so einfach weil der Clip eingebaut ist und sich nicht so einfach ausbauen lässt.
Sich zum Vorstellen: Wenn man von oben in den Clip reinschaut kann man in der Mitte einen Steg erkennen der abgeschrägt ist, diesen habe ich mit dem Lötkolben leicht bearbeitet so dass die Schräge nun andersrum ist. Mit dieser Position kann die Lasche von der Rückbank besser aus-chlipsen/hängen.
Ich hoffe Ihnen damit geholfen zu haben.
Gruß Martin
Thema Rückbank!
Man kann die Rückbank auch mit den kaputten Clips wieder einbauen, die Rückbank liegt mit den Haltelaschen lose in den Löchern der Halteclips.
Hallo zum Thema Rückbank !
Ausbau Rückbank geht nur mit größerem Kraftaufwand, dabei gehen die drei Halteclips kaputt. Habe mir dann die neuen Clips mit dem Lötkolben etwas abgeändert, sodass die Haltelaschen der Sitzbank leichter an den Schrägen der Halteclips vorbeigleiten. Einfach gesagt: ich habe die Schräge jetzt genau andersrum als im Originalzustand, aber vorsichtig nicht zuviel machen. Bei mir funktioniert es und ich kann die Rückbank rausnehmen ohne dass die Halteclips kaputt gehen.
Die besten Grüße aus dem Schwarzwald
Hallo zusammen,
ich habe bei meiner ZOE r135 Intens EZ. 07/20 über der Fahrertür ein Brillenfach montiert. Bezogen habe ich es bei Lzparts. Die Löcher dafür sind im Blech vorhanden, nur die im Dachhimmel müssen sorgfältig mit einem scharfen Messer ausgeschnitten werden.
MfG
Hallo,
die Rücksitz-Bank ausbauen geht ohne größeren Kraftakt und kaputte Halteclip nicht. Hatte die Bank bei meiner ZOE mal ausgebaut, dabei sind alle Halteclips (3 Stck) kaputt gegangen. Zuerst war ich etwas irritiert weil das nur mit größerem Kraftaufwand ging und ich nicht sicher war ob ich es richtig gemacht habe weil auch noch die 3 Clips kaputt gingen, aber es geht nicht anders.
Hallo zusammen,
habe bei meiner ZOE die Lüftungsdüsen getestet und habe festgestellt dass bei der Einstellung nach unten, wirklich die gesamte Luftmenge nach unten geht und die Düsen hintern Tablet geschlossen sind.
Muss ich nochmal genauer testen, melde mich dann nochmal.
Soviel ich weiß kann man die Luftzierkulation auch manuell einstellen, Luftdüsen kann so eingestellt werden dass alles in den Fußraum geleitet wird, auch bei Klimaautomatic. LG
